MANUEL 6 SUR 7
Créez ou modifiez rapidement un itinéraire grâce au Routeplanner intégré à l'application. Ce sixième guide explique en détail les fonctionnalités du Routeplanner dans l'application.
Table des matières
Ouvrir le Routeplanner
Vous pouvez ouvrir le routeplanner à partir de différents endroits dans l'application.
  • Menu : Si vous souhaitez créer un nouvel itinéraire, vous pouvez ouvrir le routeplanner à partir du menu. Vous démarrez avec un routeplanner vide et pouvez commencer à planifier immédiatement.
  • Écran d'itinéraire : Si vous souhaitez modifier un itinéraire, vous pouvez ouvrir le routeplanner à partir de l'écran d'itinéraire (voir App - Itinéraires & Tracklogs). Cela peut être fait à la fois avec vos propres itinéraires et avec des (copies de) itinéraires d'amis.
  • Itinéraire RouteXpert : Si vous ouvrez un bel itinéraire depuis nos RouteXperts, vous pouvez également l'adapter à vos souhaits. Ouvrez cet itinéraire et cliquez sur le crayon en bas à gauche pour ouvrir le routeplanner avec cet itinéraire.
  • Itinéraires importés : Vous pouvez également ajuster rapidement les itinéraires que vous recevez des autres à vos souhaits avant le départ.
Écran d'accueil
  1. Distance et durée : Vous pouvez consulter ici la distance et la durée du parcours. Si vous créez un nouvel itinéraire et n'avez pas encore ajouté de waypoints, ces informations ne s'afficheront pas ;
  2. Afficher l'itinéraire : Cliquez ici pour afficher l'itinéraire complet à l'écran ;
  3. Position actuelle : Cliquez ici pour afficher votre position actuelle sur la carte ;
  4. Bouton jaune : Cliquez ici pour ajouter un nouveau point de passage.
Menu
  1. Recherche : Rechercher une adresse ;
  2. Enregistrer : Enregistrer les modifications ;
  3. Supprimer : Cliquer ici pour annuler les modifications. Si vous avez modifié un itinéraire existant, il sera rétabli à son état d'origine ;
  4. Fermer : Fermer le Routeplanner ;
  5. Informations sur l'itinéraire : Ajuster la confidentialité et le mode de déplacement de l'itinéraire. Donner un nom (différent) à l'itinéraire et, si vous le souhaitez, une description ;
  6. Options de l'itinéraire : Sélectionner l'optimisation de l'itinéraire et les routes autorisées lors de sa planification ;
  7. Points de route : Ouvrir la liste des waypoints ici ;
  8. Itinéraire inversé : Inverser l'itinéraire en une seule opération. Cette option est uniquement visible pour les itinéraires existants ;
  9. Copier l'itinéraire : Créer une copie de l'itinéraire pour toujours conserver l'original. Cette option est uniquement visible pour les itinéraires existants ;
  10. Verrouiller l'itinéraire : Si vous souhaitez uniquement consulter l'itinéraire et éviter de cliquer accidentellement sur des boutons, verrouillez-le. Cliquer à nouveau ici pour le déverrouiller ;
  11. Naviguer : Démarrer la navigation directement depuis le Routeplanner après avoir ouvert un itinéraire existant ;
  12. Supprimer l'itinéraire : Si vous travaillez sur un itinéraire existant, vous pouvez également le supprimer dans le menu. Si vous faites cela, le fichier sera déplacé vers la corbeille et supprimé définitivement après 30 jours ;
  13. Utiliser des cartes hors ligne : Cliquez ici pour utiliser les cartes hors ligne. Cliquez à nouveau pour vous connecter ;
  14. Gérer les cartes hors ligne : Pour utiliser les cartes hors ligne, vous devez avoir téléchargé les régions correspondantes, comme pour la navigation. Cliquez ici pour accéder à l’emplacement souhaité dans l’application ;
  15. Style de carte : Choisissez ici le style de carte que vous souhaitez utiliser dans le Routeplanner.
Ajouter un waypoint
Dans cette section, plusieurs boutons sont toujours les mêmes. Pour plus de clarté, voici les boutons en question :
  1. Ce bouton jaune a plusieurs fonctions. Il permet d'ajouter un nouveau point de passage et sert également de bouton de confirmation ;
  2. La coche verte est le bouton de confirmation. Elle permet de placer définitivement des waypoints flottants sur la carte ;
  3. La croix rouge est le bouton de annuler. Elle permet d'annuler l'action en cours.
Vous pouvez ajouter un point de passage à l'itinéraire de plusieurs manières :
  • Appuyer sur la carte : Cette option est utile lorsque vous savez précisément où placer un point de passage sur la carte. Appuyez longuement à cet endroit pour faire apparaître un point de passage flottant. Confirmez ou annulez l'action.
  • Saisir une adresse : Sélectionnez cette option si vous souhaitez placer le point de passage à une adresse spécifique. N'oubliez pas de confirmer ou d'annuler votre choix.
  • Bouton jaune : Cliquez ici pour ajouter un nouveau point de passage et confirmer ou annuler votre choix.
Ajouter et déplacer un point intermédiaire
Parfois, vous souhaitez ajouter ou déplacer un point de route dans un itinéraire existant. Ceci est bien sûr également possible dans le in-app routeplanner.
  • Clic court sur la ligne de route : Si vous cliquez brièvement sur la ligne, vous pouvez ajouter un point de route entre des points de route existants et il sera placé exactement sur la ligne de route. N'oubliez pas d'ajouter définitivement le point de route flottant en cliquant sur Ajouter ou sur le bouton jaune.
  • Clic long sur la ligne de route : Si vous cliquez plus longtemps sur la ligne, le point de route est placé directement et précisément sur la ligne de route. Cependant, si vous déplacez ce point de route, vous pouvez immédiatement le déplacer vers un nouvel emplacement.
  • Liste des waypoints : Vous pouvez également déplacer rapidement un point de route existant de la liste des waypoints. Faites glisser le point d'itinéraire à déplacer au bon endroit en appuyant sur les points à gauche et en le maintenant enfoncé pendant que vous faites glisser.
Menu waypoint
Cliquez sur un point de route pour fournir ces informations supplémentaires. Cela peut être fait à partir de la carte ou de la liste des points de route. Si ces options sont facultatives.
  1. Point de route : Voyez ici, comme sur la carte, quel point de route vous avez sélectionné ;
  2. Déplacer : Cliquez ici pour déplacer un point de route. N'oubliez pas de cliquer sur déplacer pour finaliser le réglage. Vous pouvez également déplacer un point de route depuis la liste des points de route ou en appuyant longuement sur le point de route et en le faisant glisser sur la carte ;
  3. Taper : Ajustez le type du point de route ici. Vous pouvez choisir entre un shapingpoint (la gouttelette) et un viapoint (la main). ATTENTION ! Vous ne pouvez pas ajuster le type à un point de début ou de fin ;
  4. Icône : Ajoutez une icône au point de cheminement pour voir ce qui se passe en un coup d'œil ;
  5. Supprimer : Cliquez ici pour supprimer le point de route sélectionné ;
  6. Couleur : Donnez ici une couleur différente au point de route ;
  7. Nom : Donnez un nom à votre point de route. Ce nom sera prononcé lorsque les « notifications de waypoints » seront activées (paramètres de navigation - audio) ;
  8. Note : Notez votre point de cheminement. Cette note sera prononcée lorsque les « notifications de waypoints » seront activées (paramètres de navigation - audio) ;
  9. Pause : Ajoutez une pause à ce point de route. ATTENTION ! La navigation ne fait rien avec cette pause. C'est uniquement pour planifier votre itinéraire ;
  10. Sauter : Cliquez ici pour indiquer si ce waypoint est hors route ou non.
Cliquez ici et ouvrez un manuel précédent/suivant de l'application
1. App - Commencer
2. App - Bases
3. App - Compte
4. App - Itinéraires & Tracklogs
5. App - Tracking
7. App - Navigation
