MANUEL 7 SUR 7
Le MyRoute-app vous permet également de naviguer et de recevoir des instructions détaillées. Consultez ce guide pour apprendre à parcourir tous vos itinéraires touristiques avec notre application.
ATTENTION ! Pour utiliser le module de navigation de notre application, vous devez disposer d'un abonnement Navigation Next. Cet abonnement est disponible sur notre boutique en ligne : mensuel, annuel ou Lifetime.
Table des matières
Démarrer la navigation
Consultez App - Itinéraires & Tracklogs pour connaître les étapes à suivre avant de démarrer la navigation. Les itinéraires initiaux, les itinéraires AB et les itinéraires scénique diffèrent légèrement et seront donc abordés séparément dans cette explication.
Itinéraire ou Track ?
L’application propose deux options de navigation : la navigation par itinéraire et la navigation par track. Il est important de noter que ces deux modes de navigation présentent de légères différences de fonctionnalités. Si vous activez l’option « Naviguer les itinéraires comme des tracks », la navigation par track s’ouvrira également avec vos itinéraires.
Itinéraire
  1. Nom de l’itinéraire : Voir le nom de l’itinéraire ici ;
  2. Durée et distance : Voir la durée et la distance ici ;
  3. Points de route : Voir la liste des points de passage ici ; ouvrez-la pour démarrer à partir d’un point de passage spécifique ;
  4. Paramètres de routage
    • Waypoints le plus proche : Démarrer l’itinéraire à partir du point de passage le plus proche ou non.
    • Utiliser l'emplacement actuel : Démarrer l’itinéraire à partir de votre position actuelle ou non.
    • Optimisation des itinéraires : Choisir entre l’itinéraire le plus rapide et le plus court.
  5. Options d’évitement : Indiquer les routes à éviter pendant la navigation;
  6. Démarrer : Cliquez ici pour lancer la navigation ;
  7. Modifier : Cliquez ici pour ouvrir l'itinéraire dans le planificateur d'itinéraire ;
  8. Réarranger : Ce bouton s’affiche lorsqu’un itinéraire (dont les points de départ et d’arrivée sont proches) n’est pas optimal pour votre position. Cliquez ici pour définir le waypoint le plus proche comme point de départ.
Itinéraire AB
  1. Destination : Consultez votre destination finale ;
  2. Durée et distance : Consultez la durée et la distance ;
  3. Options : Si l'itinéraire propose des alternatives intéressantes, elles s'afficheront ici ;
    • Optimisation des itinéraires : Choisissez entre l'itinéraire le plus rapide et le plus court.
  5. Options d'évitement : Indiquez les routes à éviter pendant la navigation ;
  6. Démarrer : Cliquez ici pour lancer la navigation.
Itinéraire scénique
Lorsque vous empruntez un itinéraire scénique, aucun écran supplémentaire ne s'affiche après la configuration des options. La navigation démarre immédiatement lorsque vous cliquez sur « Naviguer ». Pour plus d'informations sur les paramètres des itinéraires scénique, consultez App - Itinéraires & Tracklogs.
Reprendre la navigation
Si la navigation a été fermée par erreur, pas de panique ! Ce message s'affichera à l'ouverture de l'application et vous permettra de relancer facilement la navigation.
Écran de navigation
Toutes les options sont cochées pour l'explication de l'écran de navigation. Dans les paramètres de navigation, vous pouvez choisir ce que vous ne souhaitez pas voir.
  1. Route à venir : Voir le nom de la rue à venir ;
  2. Instruction : Voir l'instruction suivante ici ;
  3. Instructions de voie : Voyez quelle voie vous convient le mieux à une sortie, par exemple ;
  4. Point de passage à venir : Voir quel point de cheminement sera le prochain. Cliquez sur ce bouton pour ignorer immédiatement ce waypoint ;
  5. Instruction suivante : Voyez quelle sera l'instruction suivante. Avez-vous vérifié l'affichage des stations-service dans les paramètres de navigation ? Ensuite, si disponible, la station-service la plus proche sera affichée ici ;
  6. Ajouter un POI : Si vous avez ajouté des POI à l'itinéraire dans le planificateur d'itinéraire, vous les verrez pendant la navigation. Appuyez longuement sur le POI pour l'ajouter à l'itinéraire ;
  7. Vitesse : Voir ici la vitesse autorisée et à quelle vitesse vous conduisez vous-même ;
  8. Route actuelle : Affichez le nom de la route que vous conduisez actuellement à l'écran ;
  9. Temps et durée : Voyez ici combien de temps il roule encore. ATTENTION ! Ici, vous pouvez choisir entre le point final, le prochain shapingpoint ou le viapoint. Par défaut, le point final est affiché. Cliquez une fois pour voir le temps et la distance jusqu'au prochain shapingpoint. Cliquez ensuite 1 fois de plus pour voir le temps et la distance jusqu'au prochain viapoint ;
  10. Zoom avant/arrière : En principe, vous effectuerez automatiquement un zoom avant et arrière, mais cliquez ici pour effectuer vous-même un zoom avant ou arrière. Revenir à la valeur par défaut ? Cliquez sur la boussole ;
  11. Tracking : Cliquez ici pour démarrer, mettre en pause ou arrêter le tracklog. Les statistiques peuvent également être consultées ici et une photo peut être ajoutée ;
  12. Boussole : Par défaut, la caméra est configurée en mode dynamique, ce qui signifie qu'elle est inclinée et effectue un zoom avant et arrière automatique. Consultez App - Bases pour plus d'informations sur les différents modes de la caméra ;
  13. Ouvrir le menu : Cliquez ici pour ouvrir le menu.
Menu
Ce menu est visible pendant la navigation. ATTENTION ! Certaines options ne sont pas visibles dans certains modes de navigation. Le cas échéant, cela sera indiqué.
  1. Fermer : Cliquez ici pour fermer le menu ;
  2. Paramètres : Ouvrez les paramètres de navigation ici ;
  3. Paramètres de la carte : Ouvrez directement les paramètres de la carte ici ;
  4. Arrêter la navigation : Cliquez ici pour arrêter la navigation ;
  5. Verrouiller l’écran : Cliquez ici pour verrouiller l’écran de navigation. Pour désactiver cette option, cliquez sur l’icône de verrouillage sur l’écran de navigation ;
  6. Ajouter une étape : Cliquez ici pour ajouter une étape pendant la navigation. Il peut s’agir d’un point d’intérêt ou d’une adresse personnalisée. ATTENTION ! Cette option n’est pas disponible pour les itinéraires scénique ;
  7. Instructions vocales : Activez ou désactivez rapidement les instructions vocales ici ;
  8. Avertissements audio : Activez ou désactivez rapidement les avertissements audio ici ;
  9. Barrages routiers : Ajoutez et gérez une redirection ici ;
  10. Points de route : Cliquez ici pour ouvrir la liste des waypoints. ATTENTION ! Visible uniquement pendant la navigation sur un itinéraire ;
  11. Ignorer le waypoint : Cliquez ici pour passer au point de passage suivant. ATTENTION ! Visible uniquement pendant la navigation sur un itinéraire ;
  12. Options d'évitement : Ajoutez et modifiez les options d’évitement lors de la navigation ;
  13. Afficher l’itinéraire : Cliquez ici pour afficher l’itinéraire complet ;
  14. Favori : Cliquez ici pour enregistrer votre position actuelle comme favori.
ATTENTION ! Lorsque vous empruntez une route scénique, l’option « Retour à l’itinéraire » s’affiche. Si vous souhaitez vous écarter de l’itinéraire, cliquez ici pour revenir au point le plus proche.
Barrages routiers
Vous roulez sur un bel itinéraire, mais vous tombez soudainement sur l’une de ces fermetures de route gênantes. Avec notre navigation, vous pouvez désormais ajouter très facilement une déviation à votre itinéraire, afin de pouvoir retrouver votre itinéraire après la route fermée.
Pendant la navigation, allez dans le menu Barrage routiers et choisissez comment vous souhaitez l’ajouter :
  1. Sélectionner un waypoint : La déviation s’applique jusqu’au waypoint sélectionné inclus. Vous serez donc dirigé vers le point suivant ;
  2. Sélectionner une distance : Estimez vous-même la distance de la fermeture de route en saisissant une distance personnalisée ou en choisissant l’une des distances proposées ;
  3. Manuellement : Cliquez sur l’itinéraire pour définir vous-même la fermeture de route et choisissez le point de départ et le point d’arrivée de la fermeture.
Une fois une déviation ajoutée, vous verrez apparaître Détournements actifs. Cliquez sur une déviation pour l’afficher sur la carte et, si nécessaire, la supprimer. Lorsque vous créez une déviation, n’hésitez donc pas à essayer les différentes options pour voir ce qui vous semble le plus logique.
Paramètres de navigation
Vous trouverez ici les paramètres de navigation. De cette façon, il est possible de créer votre expérience de navigation entièrement selon vos propres souhaits. Voyez ici ce qu'il est possible d'activer et de désactiver.
Fonctions générales
Les paramètres ci-dessous affectent la façon dont la navigation est calculée et dont l'itinéraire peut être modifié pendant la conduite.
  • Navigation hors ligne : Allez-vous conduire quelque part où vous n'êtes pas sûr de votre connexion Internet ? Activez ensuite la navigation hors ligne. ATTENTION ! Avant d'utiliser cette option, vous devez rendre la carte de la région en question disponible hors ligne. Pour plus d'informations sur le téléchargement de cartes, voir Cartes hors ligne.
  • Recalculs automatique : Activez cette option si vous souhaitez qu'un nouvel itinéraire soit calculé lorsque vous vous écartez de l'itinéraire. Si vous désactivez cette fonction, vous devrez revenir vous-même à l'itinéraire. Dans ce cas, vous ne recevrez aucune instruction.
  • Calcul d'itinéraire en fonction du trafic : Si cette option est activée, vous verrez les retards sur la carte au démarrage de la navigation. S'il y a un long retard, l'heure d'arrivée deviendra jaune. L'application choisira également l'itinéraire le plus rapide lors d'un recalcule.
  • Avertissements d'incidents de circulation : Recevez des notifications d'incidents de circulation en cours de route.
  • Avertissements de travaux routiers : Recevez des notifications de travaux routiers en cours de route.
  • Avertissements sur le flux de circulation : Recevez des notifications en cas de retard sur la route.
  • Ignorer les waypoints automatiquement : l'itinéraire ne peut pas être suivi complètement et vous ne pouvez pas dépasser un point d'itinéraire. En activant cette option, ce point d'itinéraire sera automatiquement ignoré. Vous verrez alors un message contextuel avec lequel vous pouvez toujours annuler le saut. Si vous ne faites rien, le point d'itinéraire sera sauté.
  • Rechercher des stations-service le long de l'itinéraire : Choisissez ici si vous souhaitez afficher les stations-service le long de l'itinéraire. De cette façon, vous pouvez facilement l'ajouter à votre navigation.
  • Démarrer automatiquement le tracklog : Si vous activez ce paramètre, le tracé démarrera automatiquement lorsque vous commencerez à suivre un itinéraire avec la navigation. ATTENTION ! Cette fonction n'est disponible que lors de la navigation sur un itinéraire.
  • Mettre en pause automatiquement le tracklog : Laissez le morceau s'arrêter automatiquement lorsque vous faites une pause. Une fois arrivé à destination, n'oubliez pas de sauvegarder le morceau.
  • Arrêter la navigation une fois la destination atteinte : Choisissez ici si la navigation doit s'arrêter automatiquement lorsque vous atteignez votre destination.
  • Vérifier les violations d’itinéraire : Il peut parfois arriver que votre itinéraire contienne une route sur laquelle vous n'êtes en principe pas autorisé à circuler, mais que l'itinéraire emprunte toujours cette route en raison des circonstances (pensez à un point d'itinéraire placé sur une route avec une limite de poids pour les camions). Avec ce paramètre, vous recevrez un avertissement au démarrage de la navigation et de la conduite si votre itinéraire contient une telle route.
  • Vérifiez la track-navigation pour les erreurs : Lorsque cette option est activée, vous recevrez un message informatif avant le début de la navigation avec des points qui peuvent causer des problèmes. Cliquez sur non si vous n'êtes pas intéressé à voir ces points et cliquez sur oui pour afficher les points sur la carte.
  • Parcourez les itinéraires sous tracks : Activez cette option si vous préférez parcourir un itinéraire. Les itinéraires seront désormais automatiquement affichés et traités comme des tracks. Les viapoints de l'itinéraire d'origine seront toujours affichées et utilisées comme étapes intermédiaires. Cette option fonctionne mieux en ligne.
  • Utiliser tous les waypoints : Préférez-vous voir tous les waypoints placés et pas seulement les viapoints ? Activez cette option.
Audio
Pendant la navigation, il est possible de recevoir certaines notifications. Ceux-ci peuvent être activés ou désactivés et ajustés dans ce menu.
  • Volume : Réglez ici le volume des instructions vocales. Lisez l'échantillon audio pour régler le son des notifications à l'aide des boutons de volume.
  • Voix : Ajustez la voix des instructions ici.
  • Invites vocales : Choisissez ici si vous souhaitez ou non-recevoir des instructions vocales. Il est également possible de choisir entre des instructions entièrement vocales ou juste un bip comme avertissement. Pour entendre également les descriptions des waypoints, vous devez sélectionner ici l'option « Activé ».
  • Délai audio : Constatez-vous que les instructions sont parfois difficiles à comprendre ? Activez ici le délai audio ; l’application attendra alors plus longtemps avant de prononcer l’instruction.
  • Nombre de messages vocaux par instruction : Indiquez ici combien d'instructions vous souhaitez recevoir avec une instruction. Vous pouvez choisir parmi quatre options, à savoir :
  1. Recevez l'instruction une fois, uniquement l'action elle-même
    Par exemple, maintenant tournez à droite
  2. Recevez également un rappel de la distance jusqu'à l'action
    Par exemple, tournez à droite après 500 m
  3. Recevez un rappel supplémentaire de l'action à entreprendre
    Par exemple, tournez à droite après 2 km
  4. Soyez le plus informé possible des mesures à prendre
    Par exemple, tournez à droite après 5 km
ATTENTION ! Quelle que soit l'instruction de l'action, les autres messages ne sont pas toujours garantis. Parfois, ceux-ci n'existent pas.
  • Notifications de waypoint : Choisissez si vous souhaitez recevoir une notification lorsque vous êtes presque à un waypoint. Il est également possible de choisir entre tous les waypoints ou seulement les waypoints.
  • Avertissements de vitesse : Vous préférez recevoir une alerte en cas d'excès de vitesse ? Choisissez ici de l'activer ou de le désactiver ou de ne recevoir un avertissement que s'il y a un radar connu.
Disposition de l'écran
Tout le monde a des souhaits différents pour l'écran de navigation. Choisissez ce que vous voulez ou ne voulez pas avoir à l'écran par défaut avec ces paramètres et voyez ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas pour vous !
  • Route actuelle : Affichez le nom de la route que vous conduisez actuellement à l'écran.
  • Point de passage à venir : Voir quel point de cheminement sera le prochain. ATTENTION! Si vous choisissez la navigation par piste ou la navigation A-B, cette option ne sera pas visible par défaut.
  • Instruction suivante : Voir quelle sera l'instruction suivante.
  • Prochaine rue : Voir le nom de la rue à venir.
  • Altitude et boussole : Indiquez l'altitude et la direction de la boussole.
  • Changement de voie : Voyez quelle voie est la meilleure à prendre, par exemple à une sortie. Ici, vous pouvez choisir entre une vue simple ou une vue détaillée.
  • Alertes visuelles : Recevez une notification contextuelle à l'écran avec un avertissement. Il peut s'agir d'un radar, de travaux ou d'un tunnel bas en mode camping-car/camion.
  • Informations sur la vitesse : Affichez les informations sur la vitesse à l'écran, à la fois à quelle vitesse vous conduisez et à quelle vitesse vous êtes réellement autorisé ici.
  • Afficher les informations sur le waypoint suivant : Choisissez ici si vous voulez voir des informations sur le waypoint à venir. Faites également une distinction si vous souhaitez uniquement voir les informations des viapoints ou de tous les waypoints.
  • Afficher l'itinéraire d'origine : Choisissez ici si vous souhaitez ou non continuer à voir l'itinéraire d'origine, quelle que soit la façon dont vous conduisez.
  • Afficher le tracklog : Si vous effectuez un Tracklog, choisissez ici si vous souhaitez ou non voir la ligne de tracklog.
  • Affichage plein écran : Cela fera apparaître l'application en plein écran et masquera les notifications et la barre inférieure.
Couche de carte
En plus des instructions, il est également important d'obtenir visuellement la navigation autant que possible à votre goût. Par conséquent, choisissez l'apparence de la carte et de l'indicateur de position dans ces paramètres.
  • Couche de carte
    • Couleur de l'indicateur de position : Ajustez ici la couleur de l'indicateur de position afin qu'il soit le plus visible pour vous.
    • Cercle indicateur de position : Choisissez ici si vous voulez ou non un cercle autour de l'indicateur de position.
    • Réglages du zoom : Avec ce paramètre, il est possible de zoomer et dézoomer automatiquement en fonction de votre comportement de conduite. Vous pouvez désactiver cette option ou en fonction uniquement de votre vitesse, uniquement des instructions de conduite ou d'une combinaison des deux.
    • Correction du zoom : Vous pouvez indiquer ici si la carte doit être agrandie ou réduite davantage.
    • Correction d’inclinaison : Déterminez ici si vous souhaitez avoir plus ou moins d'horizon lors de la navigation.
    • Opacité des lignes : Déterminez le degré de visibilité de la ligne d'itinéraire pendant la navigation.
    • Largeur des lignes : Détermine l'épaisseur de la ligne d'itinéraire pendant la navigation.
    • Taille du POI : Ajustez ici la taille des icônes de POI.
    • Taille de l'indicateur de position : Ajustez ici la taille de l'indicateur de position.
  • Thème de la carte : Choisissez ici entre l'aspect clair ou foncé de la carte. ATTENTION ! Ceci est distinct du thème de l'application elle-même. Si vous choisissez "Thème du téléphone" ici, l'application elle-même prendra en compte, par exemple, le lever et le coucher du soleil, mais aussi l'entrée dans un tunnel.
  • Palette de couleurs : Choisissez parmi l’une des trois combinaisons de couleurs.
  • Édition : Sélectionnez ici le type de carte que vous souhaitez voir pendant la navigation.
  • Vue du bâtiment : Choisissez ici si vous souhaitez ou non voir les bâtiments sur la carte. Si vous souhaitez voir des bâtiments, vous pouvez également choisir si ces bâtiments sont affichés en 2D ou en 3D.
  • Dénivelé : Choisissez ici si vous souhaitez ou non voir une différence de hauteur sur la carte pendant la navigation.
  • Restrictions relatives aux véhicule : Sur la carte, vous pouvez voir en permanence les restrictions d'un véhicule spécifique. Indiquez ici les restrictions de véhicules que vous souhaitez voir ou si vous préférez ne pas les voir sur la carte.
Apple CarPlay
Avec MyRoute-app, vous pouvez également naviguer avec Apple CarPlay. ATTENTION ! La langue utilisée dans les captures d’écran est l’anglais, mais lorsque vous utilisez l’application vous-même, la langue de l’application sera bien entendu appliquée.
Écran d’accueil
Si vous démarrez CarPlay sans lancer la navigation depuis l’application, la carte s’affiche. Appuyez sur l’écran pour afficher les options suivantes.
  1. Démarrer votre dernier itinéraire ;
  2. Rechercher une destination ;
  3. Ouvrir les paramètres.
Appuyez sur la loupe pour accéder à l’écran de recherche. Vous pouvez notamment y trouver vos itinéraires, des POI courants tels que des restaurants et des stations-service, ainsi qu’un clavier permettant de rechercher une adresse.
Dans les paramètres, vous trouverez les options suivantes :
  • Tracklogs : Démarrez votre tracklog ici. Vous pouvez ensuite le mettre en pause, l’enregistrer ou le supprimer depuis ce même menu, ou consulter vos statistiques ;
  • Mode caméra : Choisissez entre Nord en haut, Direction en haut et Automatique afin d’afficher votre orientation sur la carte selon vos préférences ;
  • Style de carte : Choisissez entre le mode Satellite et Standard et indiquez si le thème doit changer automatiquement ou rester par défaut en mode clair ou sombre ;
  • Mode de déplacement : Adaptez ici votre mode de déplacement.
Une fois que vous avez trouvé un itinéraire ou une destination, l’écran suivant s’affiche.
  1. Retour : Retourner à l’écran d’accueil ;
  2. Informations sur l’itinéraire : Consultez ici les informations relatives à votre itinéraire/destination ;
  3. Démarrer : Appuyez ici pour commencer la navigation ;
  4. Paramètres : Indiquez ici quelles routes sont autorisées ou non ;
  5. Flèches : Appuyez ici pour vous déplacer sur la carte.
Écran de navigation
L’écran de navigation affiche les fonctionnalités disponibles dans les limites imposées par CarPlay ainsi que, bien entendu, les fonctions que vous avez activées dans les paramètres.
  1. Instructions de navigation : Consultez ici toutes les instructions nécessaires à la navigation ;
  2. Prochain waypoint : Lorsqu’un itinéraire est affiché, le prochain waypoint apparaît ici ;
  3. Station-service : Vous pouvez voir ici la distance jusqu’à la prochaine station-service ;
  4. Informations : Consultez ici l’heure d’arrivée ainsi que le temps et la distance restants ;
  5. Vitesse : La vitesse autorisée et votre vitesse actuelle sont affichées ici ;
  6. Altimètre et boussole : Voyez où se trouve le nord et à quelle altitude vous vous trouvez ;
  7. Itinéraire complet : Afficher l’intégralité de l’itinéraire ;
  8. Passer waypoint : Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez ignorer ici le prochain waypoint ;
  9. Options d’affichage : Appuyez ici pour afficher les boutons de zoom et vous déplacer sur la carte.
Appuyez sur l’écran pour afficher également l’option permettant d’ajouter une étape (loupe) et d’accéder aux paramètres (icône en forme d’engrenage). Vous pouvez également fermer la navigation depuis cet écran.
Lorsque la navigation est en cours, vous pouvez ouvrir les paramètres de navigation en appuyant sur l’écran, puis sur l’icône en forme d’engrenage. Les options suivantes s’affichent alors.
  1. Waypoints : Appuyez ici pour afficher la liste des waypoints ;
  2. Tracklogs : Démarrez votre tracklog ici. Vous pouvez ensuite le mettre en pause, l’enregistrer ou le supprimer depuis ce même menu, ou consulter vos statistiques ;
  3. Audio : Choisissez si vous souhaitez recevoir des instructions vocales ou non ;
  4. Mode caméra : Choisissez entre Nord en haut, Direction en haut et Automatique afin d’afficher votre orientation sur la carte selon vos préférences ;
  5. Style de carte : Choisissez entre le mode Satellite et Standard et indiquez si le thème doit changer automatiquement ou rester par défaut en mode clair ou sombre ;
  6. Informations ETA : Choisissez les informations que vous souhaitez afficher concernant l’heure d’arrivée, la durée et la distance.
Si vous accédez à la liste des waypoints, vous pouvez y retrouver toutes les informations que vous avez saisies pour ces points. Il peut s’agir de la couleur, du nom et d’éventuelles informations supplémentaires. Appuyez sur un waypoint pour naviguer directement vers celui-ci.
Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour naviguer directement vers le départ ou vers le waypoint le plus proche.
Android Auto
Avec MyRoute-app, vous pouvez également naviguer avec Android Auto. ATTENTION ! La langue utilisée dans les captures d’écran est l’anglais, mais lorsque vous utilisez l’application vous-même, la langue de l’application sera bien entendu appliquée.
Écran d’accueil
Si vous démarrez Android Auto sans lancer la navigation depuis l’application, la carte s’affiche. Appuyez sur l’écran pour afficher les options suivantes.
  1. Ouvrir les paramètres ;
  3. Démarrer votre dernier itinéraire.
  2. Paramètres : Indiquez ici quelles routes sont autorisées ou non ;
  3. Informations sur l’itinéraire : Consultez ici les informations relatives à votre itinéraire/destination ;
  4. Démarrer : Appuyez ici pour commencer la navigation.
Écran de navigation
L’écran de navigation affiche les fonctionnalités disponibles dans les limites imposées par Android Auto ainsi que, bien entendu, les fonctions que vous avez activées dans les paramètres.
  5. Paramètres : Ouvrez les paramètres pendant la navigation ;
  6. Rechercher : Ajoutez éventuellement une étape ici ;
  7. Fermer : Appuyez ici pour fermer la navigation ;
  8. Vitesse : La vitesse autorisée et votre vitesse actuelle sont affichées ici ;
  9. Itinéraire complet : Afficher l’intégralité de l’itinéraire ;
  10. Passer waypoint : Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez ignorer ici le prochain waypoint ;
  11. Options d’affichage : Appuyez ici pour afficher les boutons de zoom et vous déplacer sur la carte.
Cliquez ici et ouvrez un manuel précédent de l'application
1. App - Commencer
2. App - Bases
3. App - Compte
4. App - Itinéraires & Tracklogs
5. App - Tracking
6. App - Routeplanner
