Il est temps de partir en vacances ou de faire une belle balade. Lisez ce guide pour expliquer brièvement ce que vous devez savoir et faire pour vivre l'expérience MRA ultime pendant votre voyage.
Table des matières
Routeplanner
  • Pour créer un itinéraire, il est préférable d'utiliser le site Web. De cette façon, vous disposez de suffisamment d’espace sur l’écran pour tout voir clairement ;
  • Créez les itinéraires dans la carte HERE ;
  • Pas encore d'itinéraire ? Utilisez notre bibliothèque RouteXpert pour trouver l'itinéraire parfait ou vous  inspirer ;
  • Veuillez vérifier à nouveau l'itinéraire avant le départ. Tous les points d'itinéraire sont-ils correctement placés sur les routes et l'itinéraire se déroule-t-il toujours comme souhaité ? Ajustez si nécessaire afin de ne pas avoir de mauvaises surprises pendant la conduite.
Démarrer l'itinéraire
Dans l'application
Ici, vous pouvez voir quels écrans vous rencontrerez lorsque vous démarrerez un itinéraire de navigation dans l'application. Le manuel fera parfois référence à ces écrans.
  1. Ouvrez l'application et cliquez sur Itinéraires & Tracklogs ;
  2. Choisissez l’itinéraire souhaité et cliquez sur Naviguer ;
  3. Si nécessaire, ajustez votre préférence sur l’écran d’accueil de navigation ;
  4. L'écran de navigation.
Itinéraire envoyé
Vous pouvez également ouvrir facilement un itinéraire envoyé et naviguer directement dans la MyRoute-app.
  1. Ouvrez l'itinéraire (.GPX) envoyé sur votre téléphone et cliquez sur le bouton partager.
  2. Vous verrez alors toutes les options pour ouvrir ce fichier, y compris la MyRoute-app.
  3. Cliquez sur MRA ; l'application s'ouvrira avec la question « Télécharger sur MyRoute-app ? ». Sélectionnez Oui.
  4. L'itinéraire s'affichera dans l'application et vous pourrez désormais naviguer directement.
ATTENTION ! Les itinéraires envoyés (par exemple, par des agences de voyages) sont généralement des tracés. Ils ne contiennent pas de points de cheminement. La navigation par tracé est utilisée pour cela. Par conséquent, suivez les instructions pour la navigation par tracé dans les manuels, et non la navigation par itinéraire.
Plus d'informations:
Navigation hors ligne
Nous vous recommandons de toujours préparer votre voyage à une éventuelle navigation hors ligne. Parfois, vous vous retrouvez dans un endroit où Internet est instable et cela peut affecter votre expérience de navigation.
Sur l'écran 1, cliquez sur le bouton en haut à droite pour accéder aux paramètres de l'application. Vous trouverez ici les cartes hors ligne.
  • Vérifiez attentivement les régions que vous traverserez et téléchargez les cartes appropriées dans l'application ;
  • Prenez le temps de télécharger les régions. Alors ne faites pas tout d’un coup et à la dernière minute ;
  • Une mise à jour est-elle disponible ? Téléchargez-le (à la maison) à temps et non à la dernière minute ou sur la route ;
  • Assurez-vous que les itinéraires que vous allez emprunter sont synchronisés dans l'application.
ATTENTION ! La navigation par tracé peut ne pas fonctionner aussi bien en mode hors ligne. Dans ce mode, les tracés sont traités comme des itinéraires. Cela peut entraîner des différences entre votre tracé et la navigation en mode hors ligne.
Paramètres
Beaucoup de gens ont de nombreux souhaits. Notre application a tenté de répondre à tous ces souhaits. Cela garantit que nous disposons de paramètres étendus avec lesquels vous pouvez personnaliser votre navigation à votre guise.
Sur l'écran 1, cliquez sur le bouton en haut à droite pour accéder aux paramètres de l'application. Vous trouverez également ici les paramètres de navigation. Pendant la navigation, vous pouvez également ouvrir les paramètres de navigation en cliquant sur les trois points en bas à droite (écran 4).
  • Vérifiez si l'application dispose des autorisations appropriées
    • Conseil : choisissez les autorisations de localisation toujours activées, car c'est ainsi que l'application fonctionne lorsqu'elle est en mode veille. Particulièrement important lors de l'utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto.
  • Utilisez-vous des instructions vocales ? Sur Android, vérifiez également les paramètres vocaux sur le téléphone lui-même ;
  • Veuillez vérifier à l'avance les paramètres de navigation dans l'application. Jouez avec les options pour découvrir ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas.
Naviguer
Avant de commencer à naviguer, vous souhaiterez peut-être commencer cet itinéraire différemment de ce qui était prévu. Ou vous devez sauter une partie de l'itinéraire pendant la navigation. Tout cela est possible.
L'écran 3 est l'écran que vous voyez lorsque vous démarrez la navigation. L'écran 4 est l'écran de navigation.
  • Au démarrage de la navigation, vous pouvez choisir si l'itinéraire doit commencer au point de départ ou au point d'itinéraire le plus proche ;
  • Au démarrage, vous pouvez également partir d'un waypoint spécifique en appuyant longuement dessus sur la carte ;
  • Lorsque vous naviguez sur des itinéraires sous forme de pistes, vous pouvez démarrer l'itinéraire à partir d'un point spécifique de l'itinéraire en appuyant longuement sur la ligne d'itinéraire ici ;
  • Pendant la navigation, vous pouvez sauter un waypoint en cliquant sur le waypoint suivant (bouton en haut à droite - écran 4). En appuyant brièvement, vous devez confirmer la sélection, en appuyant longuement, la sélection est immédiatement ignorée ;
  • Vous pouvez également ignorer plusieurs points de cheminement en accédant à la liste des points de cheminement (trois points en bas à droite - écran 4) et en cliquant directement sur le point de cheminement vers lequel la navigation doit se diriger ;
  • Tout comme au démarrage, vous pouvez également maintenir enfoncé le point d'itinéraire/point sur la ligne d'itinéraire pendant la navigation sur la carte pour y naviguer directement.
