La liste des formats d’exportation est très longue. Nous recommandons généralement les fichiers .GPX pour le partage avec d’autres personnes, mais même ici, vous pouvez choisir parmi plusieurs variantes. Quand faut-il choisir .GPX 1.1 et quand faut-il choisir .GPX 1.2 ?
ATTENTION ! Le .GPX 1.2 fonctionne uniquement avec les modèles Garmin Zumo les plus récents.
Un fichier .GPX est en fait un simple fichier texte contenant trois éléments :
  1. En-tête : Fournit des informations générales sur le fichier ;
  2. Informations sur l’itinéraire : Fournit les informations nécessaires pour donner des instructions de navigation étape par étape ;
  3. Informations sur le track : Fournit les coordonnées permettant de tracer une ligne.
Il est donc important de comprendre qu’un track ne contient aucune autre information sur l’itinéraire que les coordonnées permettant de former une ligne. Vous pouvez donc rouler aussi bien sur une route goudronnée qu’en tout-terrain, mais vous pouvez également vous retrouver dans l’eau si des coordonnées y ont été ajoutées.
Dans MyRoute-app, vous pouvez créer votre itinéraire avec deux types de points d’itinéraire : Shaping point et Via point.
  • Shaping : Ce point d’itinéraire sert uniquement à donner forme à l’itinéraire. Ces points peuvent donc être automatiquement ignorés.
  • Via : Vous devez obligatoirement passer par ce point d’itinéraire. Si vous souhaitez l’ignorer, vous devez l’indiquer manuellement.
Votre système de navigation lit le fichier .GPX et affiche l’itinéraire en fonction des points d’itinéraire placés, mais également selon sa propre logique. S’il existe trop de possibilités entre deux points d’itinéraire, il se peut donc que votre itinéraire diffère légèrement de celui que vous avez planifié. Veillez donc à ne pas laisser trop de place à l’interprétation de votre système de navigation.
La différence entre 1.1 et 1.2 réside principalement dans la partie concernant les informations sur l’itinéraire et dans la manière dont votre système de navigation les traite.
  • Avec .GPX 1.1, tous les points d’itinéraire (Shaping et Via) sont inclus et l’itinéraire est calculé sur la base de ces points et de la logique propre au système de navigation.
  • Avec .GPX 1.2, les shaping points sont supprimés et la logique de votre système de navigation N’INFLUENCE PAS l’itinéraire. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’un itinéraire lu comme un track. Seuls les points Via sont alors visibles sur votre Garmin (petits drapeaux).
