Le principal problème avec les anciennes versions d’Android (version 14 ou antérieure) est que nous ne sommes plus en mesure d’estimer correctement la configuration de l’appareil. Cela peut se manifester, par exemple, par une carte qui ne s’affiche pas correctement ou par une application qui se bloque.
Est-ce également votre cas ? Consultez ce guide pour voir ce que vous pouvez faire.
Si vous utilisez un appareil Android avec la version 14 ou antérieure, vous trouverez dans les paramètres de la carte un réglage spécifique axé sur le bon fonctionnement de l’application. Vous pouvez accéder à ces paramètres en appuyant (depuis l’écran d’accueil) sur le bouton couches de carte. Voir App - Bases pour plus d’informations sur l’écran d’accueil.
Paramètres avancés :
- Native view mode (Hybrid ou Virtual display)
- Map render mode (Surface ou Texture)
Par défaut, les deux options de gauche sont sélectionnées (Hybrid et Surface).
Nous vous recommandons de tester les réglages dans l’ordre suivant :
- Hybrid & Surface (réglage par défaut)
- Hybrid & Texture
- Virtual display & Surface
- Virtual display & Texture
N’hésitez pas à tester vous-même afin de déterminer ce qui fonctionne le mieux pour votre appareil Android. Si l’application doit redémarrer suite à une modification, cela sera indiqué.
CONSEIL ! Nous recommandons de modifier ces paramètres uniquement si vous constatez que l’application ne fonctionne pas correctement.
Si vous disposez d’un ancien Android mais que l’application fonctionne normalement, il est préférable de ne pas modifier ces réglages.
