Vous pouvez trouver les Toolkits dans le Route Editor. Les options de la boîte à outils rendent la création d'itinéraires plus amusante et plus facile.
ATTENTION ! La plupart des fonctions de les Toolkits nécessitent un abonnement payant à Routeplanner. Pour plus d'informations sur les abonnements, consultez Quels sont les abonnements à MyRoute-app?
Table des matières
Informations générales
Nous proposons à nos utilisateurs trois cartes, à savoir les cartes OpenStreetMap (OSM), TomTom et HERE. La carte OSM est gratuite pour tous nos utilisateurs. La carte TomTom nécessite l'abonnement Routeplanner Gold et la carte HERE nécessite Routeplanner Gold ou Navigation Next.
Il existe trois composants par Toolkit, à savoir les options d'itinéraire, les utilitaires d'itinéraire et les paramètres de l'éditeur.
- Options d'itinéraire : Les options d'itinéraire s'appliquent au calcul de l'itinéraire complet. Cliquez sur l'option et une coche apparaîtra derrière cette option. Cliquez à nouveau sur l'option pour la désappliquer.
- Utilitaires d'itinéraire : Ce sont des outils permettant de créer un itinéraire et entraînent généralement une modification ponctuelle. L'action ne peut pas non plus être annulée en cliquant à nouveau dessus. Pour annuler ces options, utilisez les boutons « refaire et annuler » (en bas à droite).
- Paramètres de l'éditeur : Il s'agit des paramètres généraux de l'éditeur. La coche indique si cette option est activée ou désactivée. Cette option sera également mémorisée et appliquée aux nouveaux itinéraires.
OpenStreetMap
- Éviter : Vérifiez ici quelles routes doivent être évitées lors de Routeplanner. Vous pouvez choisir parmi les routes à péage, les autoroutes, les villes, les ferries et les routes non pavées. Plusieurs options sont possibles.
- Courbes : Si vous disposez de l'abonnement Routeplanner Silver (ou Gold), vous pouvez donner à l'itinéraire un effet sinueux. Vous pouvez choisir parmi les options : faible, Moyenne et élevé.
- Tout-terrain : Lorsque vous cochez cette option, l'OSM tracera uniquement des lignes droites entre les waypoints placés. Cela signifie que l'itinéraire ne circulera plus sur des routes existantes et qu'il sera possible de placer des waypoints hors route.
TomTom
- Éviter : Vérifiez ici quelles routes doivent être évitées lors de Routeplanner. Vous pouvez choisir parmi les routes à péage, les autoroutes, les ferries, les routes non pavées, le covoiturage et les routes utilisées. Plusieurs options sont possibles.
- Optimisation des itinéraires : Choisissez ici si la planification d'itinéraire doit choisir entre l'itinéraire le plus rapide ou le plus court.
- Différence de niveau : Vous pouvez indiquer ici si vous souhaitez un dénivelé sur votre itinéraire. Cela influence donc la mesure dans laquelle vous montez et descendez. Vous pouvez choisir entre faible, moyen et élevé.
- Routes sinueuses : Vous pouvez indiquer ici si vous souhaitez ajouter du sinueux à votre itinéraire. Plus la courbure est élevée, plus il y aura de courbures ajoutées. Cela peut donc entraîner des temps de trajet plus longs. Vous pouvez choisir entre bas, moyen et haut.
- Tout-terrain : Lorsque vous cochez cette option, la carte TomTom tracera uniquement des lignes droites entre les waypoints placés. Cela signifie que l'itinéraire ne circulera plus sur des routes existantes et qu'il sera possible de placer des waypoints hors route.
HERE
- Éviter : Vérifiez ici quelles routes doivent être évitées lors de Routeplanner. Vous pouvez choisir parmi les routes à péage, les autoroutes, les transport bateau, les transport ferroviaire, les tunnels, les routes non pavées et les zones environnementales. Plusieurs options sont possibles.
- Désactiver la fermeture saisonnière : HERE peut prendre en compte les fermetures saisonnières. Pensez aux magnifiques cols traversant les montagnes qui sont fermés en hiver à cause de neige. Or, lorsque vous réalisez un itinéraire en hiver pour la saison estivale, vous ne voulez pas être dérangé par ces fermetures saisonnières. En cochant cette option, la carte HERE ne prendra pas en compte les routes fermées en raison des conditions saisonnières. ATTENTION ! Lorsque vous utilisez cette fonction, vérifiez avant le départ si la route est ouverte ou fermée.
- Tout-terrain : Lorsque vous cochez cette option, la carte HERE tracera uniquement des lignes droites entre les waypoints placés. Cela signifie que l'itinéraire ne circulera plus sur des routes existantes et qu'il sera possible de placer des waypoints hors route.
Ces fonctions sont les mêmes pour les trois cartes. Les trois cartes nécessitent l'abonnement Routeplanner Gold pour utiliser ces fonctionnalités.
Élargir
Si vous créez des itinéraires et prenez le temps de tout parcourir et de tout vérifier, vous pouvez généralement créer des itinéraires avec moins de waypoints. Grâce à l'option de comparaison (voir quelques rubriques ci-dessous), vous pouvez placer les waypoints de manière à ce que l'itinéraire ne présente aucune différence entre les différents services de cartographie.
Si vous n'avez pas le temps pour cela, que vous n'en avez pas envie et/ou que vous préférez pécher par excès de prudence, placez simplement plus de waypoints avec cette fonctionnalité. Moins le programme peut penser aux waypoints placés, moins il y a de chances de différences inattendues pendant la conduite.
Dans la fenêtre, vous pouvez saisir le nombre de waypoints que l'itinéraire doit comporter.
ATTENTION ! Après l'expansion, vérifiez toujours si tous les points d'itinéraire sont toujours correctement placés sur les routes et donc après les intersections, les ronds-points, les sorties, etc.
Comprimer
Certains itinéraires importés contiennent de nombreux waypoints ou reçoivent de nombreux waypoints de notre programme pour recréer l'itinéraire. Si vous trouvez cela visuellement gênant ou si votre système de navigation ne dispose que d'un nombre maximum de waypoints par itinéraire, réduisez simplement le nombre de waypoints grâce à cette fonctionnalité.
Dans la fenêtre, vous pouvez saisir le nombre de waypoints que l'itinéraire doit contenir.
ATTENTION ! Vérifiez toujours après la réduction si tous les points d'itinéraire sont toujours correctement placés sur les routes et donc après les intersections, les ronds-points, les sorties, etc. Il est également important de vérifier si l'itinéraire se déroule toujours correctement comme avant. Ajustez les points d'itinéraire si nécessaire pour que l'itinéraire soit à nouveau correct.
Inverser
Cliquez ici pour inverser l'itinéraire en une seule fois. Cette fonctionnalité est utile si vous souhaitez parcourir l'itinéraire comme un aller-retour et que vous n'avez pas envie de créer un itinéraire complètement nouveau dans l'autre sens.
ATTENTION ! Vérifiez toujours l'itinéraire après un virage pour vous assurer que tous les waypoints sont placés correctement. Sont-ils situés du côté droit de la route et après les intersections, sorties, ronds-points, etc.
Diviser
Lorsque vous créez un itinéraire, vous souhaitez parfois pouvoir le diviser en différentes parties. Pensez, par exemple, à diviser un itinéraire de vacances en plusieurs jours. Cela peut être fait rapidement et facilement grâce à cette fonctionnalité. L'itinéraire original continuera d'exister tel quel.
Si vous cliquez sur cette fonctionnalité, la liste de tous les waypoints s'ouvre. Cliquez ici sur le point de départ de l'itinéraire divisé et le point d'arrivée. Chaque point final est également le point de départ du nouvel itinéraire. Le point de départ et le point final de l'itinéraire ne peuvent pas être ajustés et forment donc un itinéraire lors du fractionnement. Il est possible de créer plusieurs itinéraires en même temps via cette fonctionnalité.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir.
Cet itinéraire est désormais divisé en 3 nouveaux itinéraires :
- Il s'agit du premier nouvel itinéraire. Cela commence au point de route 1 et s'arrête au point de route 5.
- Il s'agit du deuxième nouvel itinéraire. Cela commence au point de route 5 et se termine au point de route 11.
- Il s'agit du troisième nouvel itinéraire. Cela commence au point de route 11 et se termine au point de route 17.
Au bas de la fenêtre, vous pouvez voir combien d'itinéraires vous avez créés en les fractionnant. Si vous êtes satisfait, cliquez sur suivant pour continuer.
Si vous préférez ne pas diviser l'itinéraire ou si vous souhaitez modifier quelque chose, cliquez sur la croix en haut à droite.
Une fois que vous aurez cliqué sur Suivant, vous verrez cette fenêtre. Les trois nouveaux itinéraires auront désormais un nom standard, à savoir le nom de l'itinéraire avec un 1, un 2 et un 3. Cependant, il peut être utile de donner ici un nouveau nom à l'itinéraire. De cette façon, vous pourrez rapidement reconnaître plus tard dans votre liste d'itinéraires quel itinéraire correspond exactement à quelle partie de l'original.
Si vous êtes satisfait, cliquez sur diviser. Vous retrouverez désormais ces nouveaux itinéraires dans votre liste d’itinéraires personnelle.
Si vous cliquez sur précédent, vous reviendrez au fractionnement des différents itinéraires afin de pouvoir effectuer des ajustements.
Calculatrice
Avec la calculatrice, vous pouvez calculer la distance et la durée entre certains waypoints. Sélectionnez les deux points d'itinéraire et cliquez sur calculer. Sous les résultats, vous voyez maintenant la distance et la durée entre ces deux waypoints choisis.
Comparer route avec
Cliquez ici pour comparer l'itinéraire avec les autres cartes. Cette fonctionnalité est utile si, par exemple, vous souhaitez parcourir l'itinéraire avec différents services de cartographie. Chaque service de cartographie possède ses propres données, ce qui peut entraîner des différences dans la planification d'itinéraire. En vérifiant l'itinéraire avec cette fonction, des waypoints peuvent être ajoutés/déplacés pour rendre l'itinéraire identique pour chaque carte. Voir le Manuel 'Comparer le calcul de l'itinéraire' pour plus d'informations sur cette fonctionnalité.
Montrer complêtement
Si vous cliquez sur cette fonctionnalité, l'écran effectuera automatiquement un zoom arrière jusqu'à la distance idéale pour afficher l'itinéraire dans son intégralité.
Pour la plupart, les paramètres de l'éditeur sont les mêmes pour les trois cartes. Cependant, la carte OSM a la possibilité d'utiliser des segments (abonnement Silver ou Gold requis), ces paramètres sont donc traités séparément. Voir le Manuel 'Segments' pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction.
OpenStreetMap
- Demander le nom de point de route : Par défaut, il vous sera demandé de donner un nom au waypoint nouvellement placé.
- Afficher les images à proximité : Activez cette option et vous pourrez voir les photos publiques des autres utilisateurs sur la carte.
- Afficher les segments sur la carte : Si vous avez utilisé des segments pour votre itinéraire et que vous souhaitez pouvoir les voir sur la carte, cochez cette option.
- Utiliser les segments pour le calcul : Si vous souhaitez pouvoir utiliser des segments pour votre itinéraire, assurez-vous que cette option est cochée.
- Bouton 'Placer un point de route' : Activez cette option et vous ne pourrez ajouter des waypoints qu'en cliquant sur le bouton 'Placer un point de route'.
- Transparence de ligne de route : Ajustez ici le degré de transparence de la ligne de route. A 0% la ligne est complètement visible et à 100% elle est complètement invisible.
TomTom et HERE
