Vous pouvez régler divers paramètres dans l'application MRA Navigation.
Les images ci-dessous proviennent d'un appareil Android, l'apparence peut varier légèrement si vous utilisez iOS.
Certaines fonctions sont uniquement pour iOS ou uniquement pour Android, ceci est mentionné par fonctionnalité.
Le bouton de la roue dentée dans le menu principal vous permet d'accéder aux paramètres de l'application. Les options dont vous disposez ici seront brièvement expliquées. Pour toutes les options, le carré vert/bleu indique que cette option est activée. Lorsque vous cliquez sur le bouton, il devient gris, ce qui indique que l'option est désactivée.
Général
  • Mode hors ligne : activez/désactivez le mode hors ligne de MRA Navigation. Nous avons inclus des informations détaillées sur le mode hors ligne dans le manuel Mode hors ligne dans MRA Navigation.
  • Unité de distance : vous pouvez voir l'unité de distance utilisée. Vous pouvez la régler en cliquant dessus ; un menu de sélection s'affiche alors.
  • Afficher les alertes trafic sur la carte. Attention ! Un système de navigation est une aide à tout moment, et les directions sur la route ont toujours la priorité sur les directions d'un système de navigation.
    Pour Android également :
  • Paramètre de confidentialité pour les nouveaux éléments.
  • Paramètres de notification.
Navigation
  • Pour Android uniquement - Style de carte : Choisissez de naviguer avec le mode jour, le mode nuit. Il est également possible d'activer que les paramètres changent automatiquement en fonction de l'heure de la journée.
    Pour iOS, cette option est incluse dans les paramètres pendant la navigation.
  • Pour Android uniquement - Perspective de la carte : Choisissez dans quelle perspective la carte est affichée : 2D ou 3D.
  • Sauter les waypoints automatiquement : Si cette option est activée, les points de passage que vous avez déjà dépassés seront automatiquement ignorés si vous ne faites pas demi-tour après l'instruction de tourner mais continuez à conduire jusqu'au prochain point de passage.
  • Pour Android uniquement - Verrouiller l'orientation de l'écran pendant la navigation.
  • Pour Android uniquement - Mettez la navigation en pause lorsque l'écran est éteint.
  • Guidage sur voie en plein écran sur les routes principales : ce paramètre affecte la présentation du schéma.
  • Instructions vocales sur l'itinéraire
  • Statut du guidage vocal : Si vous n'entendez pas le guidage vocal, vérifiez ce statut, l'application n'a peut-être pas l'autorisation de lire le guidage vocal.
    Pour Andoid uniquement : vous pouvez également voir la langue des instructions vocales et la modifier. Pour certaines langues, il existe des options plus spécifiques.
  • M'avertir si je suis en excès de vitesse.
  • Avertissements de radars.
    Faites attention ! Les deux avertissements ci-dessus sont basés sur les informations disponibles et peuvent différer de la situation réelle sur la route. Ils ne sont qu'un outil.
  • Canal de sortie du son : Si vous n'entendez rien, vous pouvez vérifier ici si les réglages sont corrects.
Tracking
  • Pour iOS uniquement - Partager les tracklogs : Vous pouvez voir ici quels seront les paramètres de confidentialité de vos tracklogs complétés dans MRA Navigation. Vous pouvez les personnaliser en cliquant sur le bouton ; un menu déroulant s'affiche alors.
  • Afficher immédiatement les tracklogs une fois terminés : Si cette option est activée, vous serez toujours automatiquement redirigé vers le tracklog complété.
À propos de
  • Version : Les appareils Android affichent la version de l'application en bas des paramètres. Les appareils iOS affichent la version dans le coin supérieur droit.
  • Abonnement : Vous pouvez voir ici quand votre abonnement à MRA Navigation se termine. Si vous cliquez sur le bouton, vous verrez plus précisément la date.
  • Déconnexion : Cliquez sur cette option si vous souhaitez vous déconnecter de l'appareil actuel avec votre abonnement. Il n'est pas nécessaire de le faire chaque fois que vous avez fini de naviguer, il suffit de fermer l'application.
