Dans les paramètres de l'application MRA Navigation, vous trouverez le mode hors ligne. En activant ce mode, toutes les fonctions liées à la carte sont exécutées hors ligne, même si l'appareil est connecté à Internet. Pratique pour éviter de consommer beaucoup de données !
Dans ce manuel, vous pouvez lire comment il fonctionne et comment l'utiliser.
Quelles sont les différences de fonctionnalité en mode hors ligne ?
Toutes les fonctions liées à la carte sont exécutées hors ligne. Pensez-y :
  • Afficher les cartes
  • Recherche sur
  • Calculs d'itinéraires
Par conséquent, la fonction ne fonctionnera pas correctement s'il n'y a pas de carte hors ligne. Il est donc important que vous téléchargiez les bonnes cartes avant d'activer le mode hors ligne (voir plus d'informations ci-dessous).
En utilisant le mode hors ligne, les fonctions suivantes peuvent ne pas être disponibles ou ne pas être à jour :
  • L'heure d'arrivée qui tient compte de la situation actuelle du trafic.
  • Données de circulation sur la carte et le long de l'itinéraire
  • Télécharger des cartes hors ligne
Les fonctions non liées aux cartes restent connectées à Internet en mode hors ligne. Par exemple, la synchronisation avec votre compte MyRoute-app et le support/information dans le menu principal. Cela vous permet de continuer à télécharger vos itinéraires et à charger des tracklogs sans aucun problème en mode hors ligne.
Étape 1 - Téléchargement des cartes hors ligne
Comme vous avez pu le lire précédemment, il est important de télécharger la bonne carte avant de passer en mode hors ligne. Il est donc important que le mode hors ligne soit (encore) désactivé et que vous soyez connecté à Internet. Pour télécharger ces cartes, cliquez sur le bouton "Cartes hors ligne" dans le menu principal.
  1. Stockage de l'appareil - Vous pouvez voir ici la quantité totale de mémoire utilisée par les cartes que vous avez téléchargées.
  2. Cartes - Voici une liste des cartes que vous avez téléchargées. Vous pouvez utiliser l'icône de la poubelle derrière le titre pour supprimer une carte particulière.
  3. Télécharger des cartes - Cliquez sur le bouton blanc pour télécharger de nouvelles cartes. Les options suivantes s'offrent à vous :
    * Sélectionnez le continent à partir duquel vous souhaitez télécharger une carte ;
    * Sélectionnez le continent dont vous souhaitez télécharger une carte. Par exemple, vous pouvez télécharger toutes les cartes d'Europe ou un pays spécifique. Certains grands pays sont à nouveau divisés en provinces ou en zones.
    Attention ! Assurez-vous de télécharger toutes les cartes des régions que vous allez traverser, sinon vous vous retrouverez sans carte.
Étape 2 - Activation du mode hors ligne
  • Allez dans les paramètres en cliquant sur l'icône de la roue dentée dans le menu principal ;
  • Activez le mode hors ligne ici. Lorsque le curseur devient vert (pour iOS) ou bleu (pour Android), cela signifie que l'option est activée.
  • Quittez ensuite les paramètres avec le bouton "retour" (ou la flèche) et vous pouvez commencer à naviguer.
Conseils&astuces
  • Vous partez en vacances avec MRA Navigation et vous souhaitez utiliser le mode hors ligne ? Alors assurez-vous de vérifier ces paramètres bien avant de partir. Le téléchargement des cartes peut prendre un certain temps et vous devrez peut-être encore faire de la place sur votre appareil mobile. En vérifiant quelques jours avant le départ, vous vous éviterez du stress.
  • Lorsque vous passez en mode hors ligne, vérifiez que tout s'est bien passé en ouvrant un de vos itinéraires dans MRA Navigation. De préférence, faites même un essai avec un itinéraire de test.
