Avec l'application MyRoute-app, il est possible d'exporter vos itinéraires créés directement vers votre système de navigation. Pour ce faire, vous utilisez notre outil de connexion. Vous installez le connecteur une fois (des mises à jour occasionnelles peuvent être nécessaires) et vous pouvez ensuite l'utiliser pour chaque itinéraire.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'installation du connecteur, veuillez consulter le
Exportation d'un itinéraire vers votre système de navigation
Tout d'abord, il est important que votre système de navigation soit connecté à votre ordinateur. Doutez-vous que le système de navigation soit connecté ? Vous pouvez vérifier si l'ordinateur et l'appareil de navigation sont connectés en vérifiant si votre appareil de navigation s'affiche dans votre navigateur. Certains appareils de navigation ont une fonction "Importer des itinéraires". Veillez à ce que cette fonction soit activée lorsque vous exportez votre itinéraire depuis votre ordinateur.
  • Connectez votre appareil de navigation à votre ordinateur avec le câble USB ;
  • Ouvrez l'itinéraire dans l'application MyRoute ;
  • Cliquez sur "Exporter" dans le coin supérieur droit.
L'écran "Exporter vers l'appareil
L'écran ci-dessous s'affichera alors. Vous y trouverez les instructions à suivre étape par étape.
  • A. Si vous allez utiliser le connecteur sur cet appareil pour la première fois, vous devez d'abord l'installer. Cliquez sur le bouton du système d'exploitation que vous utilisez. Cliquez ici pour plus d'informations sur l'installation.
  • B. Si vous avez déjà installé le connecteur, vous pouvez passer directement aux étapes suivantes : Cliquez sur "Ouvrir la route".
  • Ensuite, votre navigateur reçoit une fenêtre contextuelle (demande de protocole). Vous cliquez ici sur "accepter", "lancer la demande" ou quelque chose comme ça.
  • L'outil de connexion s'ouvre maintenant dans une fenêtre supplémentaire. Cela peut prendre quelques secondes.
    1. Sélectionnez le type d'itinéraire approprié pour votre système de navigation.
    2. Cliquez ensuite sur "Export route"/"Export to device" pour lancer l'exportation.
  • Vérifiez que votre appareil de navigation a bien reçu l'itinéraire que vous avez choisi.
Windows
MacOS
