MANUEL 5 SUR 6
Avec MyRoute-app, il est également possible de naviguer et de recevoir des instructions détaillées. Lisez dans ce cinquième manuel comment vous pouvez parcourir immédiatement tous vos beaux itinéraires avec notre application.
ATTENTION ! Pour utiliser le module de navigation dans notre application, l'abonnement Navigation Next est requis. Celui-ci peut être acheté via la boutique en ligne par mois, par an ou Lifetime.
Table des matières
Démarrer la navigation
Voir App - Itinéraires & Tracks pour voir comment démarrer la navigation à partir d'un itinéraire généré ou personnalisé.
Itinéraire contre tracklog
Avant que l'explication de la navigation elle-même puisse être expliquée, il est important de comprendre qu'il existe des différences entre la navigation sur un itinéraire ou une piste et quand quelque chose dans l'application est considéré comme une piste. Ces différences affectent les options que vous voyez au démarrage de la navigation, l'écran de navigation et les paramètres.
La principale différence entre une route et une trace est qu'une route contient des waypoints et qu'une trace ne contient qu'une ligne tracée. Dans la plupart des cas, vous pourriez dire ce qui suit :
- Voyez-vous des waypoints ? La navigation sur l'itinéraire démarre.
- Vous ne voyez pas les waypoints à l'exception du début et de la fin ? La track-navigation démarre.
Cela semble assez logique. Pourtant, il y a aussi quelques exemples où c'est un peu plus complexe.
- Aller-retour : Ressemble à un itinéraire, mais est enregistré en tant que tracé et constitue donc une navigation sur tracé.
- A-B, scénique : Vous avez fait un ajustement, de sorte que notre programme crée réellement un itinéraire panoramique. Cette méthode peut être comparée à un tour et se déroulera donc via la navigation sur piste.
- A-B, chemin le plus rapide : Cette méthode est un peu déroutante, car elle se situe entre la navigation par route et par piste. De cette façon, vous obtenez plus d'options qu'une véritable navigation sur piste, mais moins que lorsqu'un itinéraire avec des waypoints est démarré.
Navigation d'itinéraire
- Démarrer : Cliquez ici pour démarrer la navigation.
- Modifier : Ajustez rapidement un point d'itinéraire avant le départ en ouvrant le planificateur d'itinéraire intégré à l'application avec ce bouton. Voir App - In-app Routeplanner pour plus d'informations.
- Annuler : Cliquez ici pour annuler et revenir à l'écran d'accueil.
- Distance et durée : Voir la distance et la durée du trajet ici.
- Temps supplémentaire : Voyez ici combien de temps supplémentaire peut être ajouté
- Waypoint le plus proche : Cochez cette option pour démarrer l'itinéraire à partir du waypoint le plus proche.
- Position actuelle : Choisissez ici si vous souhaitez calculer la navigation à partir de la position actuelle ou du point de départ.
- Optimisation des itinéraires : Sélectionnez ici si l'itinéraire le plus rapide ou le plus court doit être utilisé. Cette option n'est possible qu'en mode voiture ou camping-car.
- Routes autorisées : Vérifiez ici quelles routes peuvent être utilisées pour la navigation.
Track-navigation
- Distance : Voir la distance du trajet ici.
- Durée : Voir ici la durée du trajet.
Navigation A-B (chemin le plus rapide)
- Options : Choisissez ici l'option d'itinéraire que vous préférez. Le minimum est 1 option et le maximum est 3.
- Temps supplémentaire : Voyez ici combien de temps supplémentaire peut être ajouté.
Redémarrer la navigation
Si la navigation est accidentellement fermée, n'ayez pas peur. Lors de l'ouverture de l'application, ce message s'affiche et la navigation peut facilement être redémarrée.
Écran de navigation
Toutes les options sont cochées pour l'explication de l'écran de navigation. Dans les paramètres de navigation, vous pouvez choisir ce que vous ne souhaitez pas voir.
Navigation par itinéraire
- Route à venir : Voir le nom de la rue à venir.
- Instruction : Voir l'instruction suivante ici.
- Instructions de voie : Voyez quelle voie vous convient le mieux à une sortie, par exemple.
- Point de passage à venir : Voir quel point de cheminement sera le prochain. Cliquez sur ce bouton pour ignorer immédiatement ce waypoint.
- Instruction suivante : Voyez quelle sera l'instruction suivante. Avez-vous vérifié l'affichage des stations-service dans les paramètres de navigation ? Ensuite, si disponible, la station-service la plus proche sera affichée ici.
- Ajouter un POI : Si vous avez ajouté des POI à l'itinéraire dans le planificateur d'itinéraire, vous les verrez pendant la navigation. Appuyez longuement sur le POI pour l'ajouter à l'itinéraire.
- Vitesse : Voir ici la vitesse autorisée et à quelle vitesse vous conduisez vous-même.
- Route actuelle : Affichez le nom de la route que vous conduisez actuellement à l'écran.
- Temps et durée : Voyez ici combien de temps il roule encore. ATTENTION ! Ici, vous pouvez choisir entre le point final, le prochain point de formation ou le point intermédiaire. Par défaut, le point final est affiché. Cliquez une fois pour voir le temps et la distance jusqu'au prochain point de formation. Cliquez ensuite 1 fois de plus pour voir le temps et la distance jusqu'au prochain point de passage.
- Zoom avant/arrière : En principe, vous effectuerez automatiquement un zoom avant et arrière, mais cliquez ici pour effectuer vous-même un zoom avant ou arrière. Revenir à la valeur par défaut ? Cliquez sur la boussole.
- Tracking : Cliquez ici pour démarrer, mettre en pause ou arrêter le tracklog. Les statistiques peuvent également être consultées ici et une photo peut être ajoutée.
- Boussole : Par défaut, la caméra est réglée sur dynamique, donc elle s'incline et effectue automatiquement un zoom avant et arrière. Si vous cliquez une fois sur la boussole, vous sélectionnez la caméra fixe. C'est du haut vers le bas et maintient le niveau de zoom. Cela peut être ajusté avec le plus ou le moins. Maintenez le bouton enfoncé plus longtemps et l'itinéraire s'affichera dans son intégralité. Si vous avez zoomé ou dézoomé, cliquez également sur la boussole pour revenir au réglage dynamique.
- Ouvrir le menu : Cliquez ici pour ouvrir le menu.
Track-navigation
Menu
- Arrêter la navigation : Cliquez ici pour arrêter votre navigation.
- Ajouter un arrêt : Cliquez ici pour ajouter un arrêt alors que la navigation a déjà commencé. Il peut s'agir d'un POI ou d'une adresse de votre choix.
- Instructions vocales activées/désactivées : Activez ou désactivez rapidement vos instructions vocales ici.
- Alertes audio activées/désactivées : Activez ou désactivez rapidement vos alertes audios ici.
- Points de passage : Si vous cliquez ici, vous verrez un aperçu de tous les points de route. Si vous cliquez sur un, il sera affiché sur la carte. Maintenez-le enfoncé plus longtemps et vous pourrez continuer la route à partir de ce waypoint.
- Ignorer le waypoint : Si vous cliquez ici, vous ignorez le prochain point d'itinéraire.
- Afficher l'itinéraire : Cliquez ici pour afficher l'itinéraire dans son intégralité sur la carte.
- Statistiques : Voir ici un petit aperçu de votre itinéraire jusqu'à présent.
- Emplacement favori : Enregistrez facilement votre emplacement actuel en tant qu'emplacement favori ici.
- Mode sombre/clair : Basculez rapidement entre les modes sombre et clair de la carte ici.
- Verrouiller l'écran : Cliquez ici pour verrouiller l'écran de navigation. Pour désactiver cette option, cliquez sur le cadenas sur l'écran de navigation.
- Paramètres : Cliquez ici pour ouvrir les paramètres de navigation.
Track-navigation
- Alertes audio activées/désactivées : Activez ou désactivez rapidement vos alertes audio ici.
Paramètres de navigation
Vous trouverez ici les paramètres de navigation. De cette façon, il est possible de créer votre expérience de navigation entièrement selon vos propres souhaits. Voyez ici ce qu'il est possible d'activer et de désactiver.
Fonctions générales
Les paramètres ci-dessous affectent la façon dont la navigation est calculée et dont l'itinéraire peut être modifié pendant la conduite.
- Navigation hors ligne : Allez-vous conduire quelque part où vous n'êtes pas sûr de votre connexion Internet ? Activez ensuite la navigation hors ligne. ATTENTION ! Avant d'utiliser cette option, vous devez rendre la carte de la région en question disponible hors ligne. Pour plus d'informations sur le téléchargement de cartes, voir Cartes hors ligne.
- Ignorer les waypoints automatiquement : l'itinéraire ne peut pas être suivi complètement et vous ne pouvez pas dépasser un point d'itinéraire. En activant cette option, ce point d'itinéraire sera automatiquement ignoré. Vous verrez alors un message contextuel avec lequel vous pouvez toujours annuler le saut. Si vous ne faites rien, le point d'itinéraire sera sauté.
- Calcul d'itinéraire en fonction du trafic : Si cette option est activée, vous verrez les retards sur la carte au démarrage de la navigation. S'il y a un long retard, l'heure d'arrivée deviendra jaune. L'application choisira également l'itinéraire le plus rapide lors d'un recalcule.
- Rechercher des stations-service le long de l'itinéraire : Choisissez ici si vous souhaitez afficher les stations-service le long de l'itinéraire. De cette façon, vous pouvez facilement l'ajouter à votre navigation.
- Consultez les itinéraires pour la carte HERE : Choisissez de vérifier si l'itinéraire a été créé dans la carte HERE ou non. Si l'itinéraire n'est pas créé dans la carte HERE, des différences peuvent apparaître entre l'itinéraire créé et l'itinéraire final qui sera parcouru.
- Vérifier les violations d’itinéraire : Il peut parfois arriver que votre itinéraire contienne une route sur laquelle vous n'êtes en principe pas autorisé à circuler, mais que l'itinéraire emprunte toujours cette route en raison des circonstances (pensez à un point d'itinéraire placé sur une route avec une limite de poids pour les camions). Avec ce paramètre, vous recevrez un avertissement au démarrage de la navigation et de la conduite si votre itinéraire contient une telle route.
- Vérifiez la track-navigation pour les erreurs : Lorsque cette option est activée, vous recevrez un message informatif avant le début de la navigation avec des points qui peuvent causer des problèmes. Cliquez sur non si vous n'êtes pas intéressé à voir ces points et cliquez sur oui pour afficher les points sur la carte.
- Autoriser la track-navigation pour les itinéraires : Choisissez si la track-navigation pour les itinéraires est autorisée ou non. Si cette fonction est activée, la track-navigation sera toujours démarrée, qu'il s'agisse d'un itinéraire ou d'une track.
- Démarrer automatiquement le tracklog pour les itinéraires : Si vous activez ce paramètre, le track démarrera automatiquement lorsque vous commencerez à conduire. ATTENTION ! Cette fonction ne fonctionne que lors de la navigation sur des itinéraires.
Audio
Pendant la navigation, il est possible de recevoir certaines notifications. Ceux-ci peuvent être activés ou désactivés et ajustés dans ce menu.
- Volume : Réglez ici le volume des instructions vocales. Lisez l'échantillon audio pour régler le son des notifications à l'aide des boutons de volume.
- Voix : Ajustez la voix des instructions ici.
- Invites vocales : Choisissez ici si vous souhaitez ou non-recevoir des instructions vocales. Il est également possible de choisir entre des instructions entièrement vocales ou juste un bip comme avertissement. Pour entendre également les descriptions des waypoints, vous devez sélectionner ici l'option « Activé ».
- Nombre de messages vocaux par instruction : Indiquez ici combien d'instructions vous souhaitez recevoir avec une instruction. Vous pouvez choisir parmi quatre options, à savoir :
- Recevez l'instruction une fois, uniquement l'action elle-même
Par exemple, maintenant tournez à droite - Recevez également un rappel de la distance jusqu'à l'action
Par exemple, tournez à droite après 500 m - Recevez un rappel supplémentaire de l'action à entreprendre
Par exemple, tournez à droite après 2 km - Soyez le plus informé possible des mesures à prendre
Par exemple, tournez à droite après 5 km
ATTENTION ! Quelle que soit l'instruction de l'action, les autres messages ne sont pas toujours garantis. Parfois, ceux-ci n'existent pas.
- Notifications de waypoint : Choisissez si vous souhaitez recevoir une notification lorsque vous êtes presque à un waypoint. Il est également possible de choisir entre tous les waypoints ou seulement les waypoints.
- Avertissements de vitesse : Vous préférez recevoir une alerte en cas d'excès de vitesse ? Choisissez ici de l'activer ou de le désactiver ou de ne recevoir un avertissement que s'il y a un radar connu.
Disposition de l'écran
Tout le monde a des souhaits différents pour l'écran de navigation. Choisissez ce que vous voulez ou ne voulez pas avoir à l'écran par défaut avec ces paramètres et voyez ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas pour vous !
- Point de passage à venir : Voir quel point de cheminement sera le prochain. ATTENTION! Si vous choisissez la navigation par piste ou la navigation A-B, cette option ne sera pas visible par défaut.
- Instruction suivante : Voir quelle sera l'instruction suivante.
- Prochaine rue : Voir le nom de la rue à venir.
- Changement de voie : Voyez quelle voie est la meilleure à prendre, par exemple à une sortie. Ici, vous pouvez choisir entre une vue simple ou une vue détaillée.
- Alertes caméras de circulation : Voir un avertissement dans l'image s'il y a un radar connu.
- Informations sur la vitesse : Affichez les informations sur la vitesse à l'écran, à la fois à quelle vitesse vous conduisez et à quelle vitesse vous êtes réellement autorisé ici.
- Afficher les informations sur le waypoint suivant : Choisissez ici si vous voulez voir des informations sur le waypoint à venir. Faites également une distinction si vous souhaitez uniquement voir les informations des viapoints ou de tous les waypoints.
- Afficher l'itinéraire d'origine : Choisissez ici si vous souhaitez ou non continuer à voir l'itinéraire d'origine, quelle que soit la façon dont vous conduisez.
- Afficher le tracklog : Si vous effectuez un Tracklog, choisissez ici si vous souhaitez ou non voir la ligne de tracklog.
Couche de carte
En plus des instructions, il est également important d'obtenir visuellement la navigation autant que possible à votre goût. Par conséquent, choisissez l'apparence de la carte et de l'indicateur de position dans ces paramètres.
- Style de carte: Cliquez ici pour ouvrir les paramètres de style de carte.
- Thème de la carte : Choisissez ici entre l'aspect clair ou foncé de la carte. ATTENTION ! Ceci est distinct du thème de l'application elle-même. Si vous choisissez "Thème du téléphone" ici, l'application elle-même prendra en compte, par exemple, le lever et le coucher du soleil, mais aussi l'entrée dans un tunnel.
- Palette de couleurs : Choisissez parmi l’une des trois combinaisons de couleurs.
- Édition : Sélectionnez ici le type de carte que vous souhaitez voir pendant la navigation.
- Vue du bâtiment : Choisissez ici si vous souhaitez ou non voir les bâtiments sur la carte. Si vous souhaitez voir des bâtiments, vous pouvez également choisir si ces bâtiments sont affichés en 2D ou en 3D.
- Dénivelé : Choisissez ici si vous souhaitez ou non voir une différence de hauteur sur la carte pendant la navigation.
- Restrictions relatives aux véhicule : Sur la carte, vous pouvez voir en permanence les restrictions d'un véhicule spécifique. Indiquez ici les restrictions de véhicules que vous souhaitez voir ou si vous préférez ne pas les voir sur la carte.
- Couleur de l'indicateur de position : Ajustez ici la couleur de l'indicateur de position afin qu'il soit le plus visible pour vous.
- Cercle indicateur de position : Choisissez ici si vous voulez ou non un cercle autour de l'indicateur de position.
- Réglages du zoom : Avec ce paramètre, il est possible de zoomer et dézoomer automatiquement en fonction de votre comportement de conduite. Vous pouvez désactiver cette option ou en fonction uniquement de votre vitesse, uniquement des instructions de conduite ou d'une combinaison des deux.
- Correction du zoom : Vous pouvez indiquer ici si la carte doit être agrandie ou réduite davantage.
- Correction d’inclinaison : Déterminez ici si vous souhaitez avoir plus ou moins d'horizon lors de la navigation.
- Opacité des lignes : Déterminez le degré de visibilité de la ligne d'itinéraire pendant la navigation.
- Largeur des lignes : Détermine l'épaisseur de la ligne d'itinéraire pendant la navigation.
- Taille du POI : Ajustez ici la taille des icônes de POI.
Apple CarPlay
Il est également possible d'afficher la navigation via Apple CarPlay. Si votre téléphone est connecté à CarPlay, MyRoute-app apparaîtra dans la liste des applications possibles.
- Cliquez ici pour ouvrir rapidement le dernier itinéraire modifié.
- Cliquez ici pour ouvrir le menu avec les options de recherche. Il est également possible de rechercher et d'ajouter un arrêt lors d'une navigation active.
- Cliquez ici pour ouvrir les paramètres. Cela peut être fait à la fois depuis l’écran d’accueil et pendant la navigation.
- Consultez les différentes options de recherche ici pour accéder rapidement à votre emplacement.
- Si vous souhaitez accéder à une adresse spécifique, cliquez ici pour la saisir.
Paramètres
- Instructions vocales : Sélectionnez ici si vous souhaitez ou non des instructions vocales.
- Alertes audio : Sélectionnez ici si vous souhaitez ou non recevoir des alertes audio.
- Style de carte : Basculez ici entre la vue normale et la vue satellite.
- Jour/Nuit : Basculez ici entre l’apparence de jour et de nuit. Si vous ajustez ce choix, il restera sélectionné par défaut.
- Paramètres d'évitement : Cliquez ici pour ajuster les options d'évitement.
- Plus d'itinéraires : Cliquez ici pour choisir un itinéraire alternatif. ATTENTION ! S'il n'y a pas de (bonnes) alternatives, ce bouton ne sera pas affiché.
- Démarrer : Une fois que vous avez trouvé et cliqué sur la bonne adresse, cliquez sur démarrer pour lancer la navigation.
- Options d'évitement : Il est actuellement possible d'éviter les autoroutes, les routes à péage et les ferries avec CarPlay.
- Retour : Cliquez ici pour revenir à l'écran d'accueil de navigation.
Écran de navigation
- Instruction à venir : Voir l'instruction suivante ici.
- Instructions de voie : Voyez ici quelle voie vous devez conserver.
- Information : Voyez ici quelle est votre heure d'arrivée ainsi que le temps et la distance qu'il vous reste à parcourir.
- Vitesse autorisée : Consultez ici la vitesse autorisée.
- Vitesse actuelle : Consultez votre vitesse actuelle ici.
- Afficher l'itinéraire complet : Cliquez ici pour afficher l'itinéraire dans son intégralité sur la carte. Cliquez à nouveau pour revenir au mode suivi.
- Passer le waypoint : Cliquez ici pour ignorer le waypoint à venir. ATTENTION ! Ce bouton n'est visible que sur les itinéraires contenant des waypoints.
- Flèches : Si vous cliquez dessus, vous pouvez vous déplacer sur la carte et voir par exemple ce que fera l'itinéraire à venir. Cliquez sur « Terminé » pour revenir au mode suivi.
- Instruction suivante : Voyez quelle sera la prochaine instruction.
- Notification : Voyez ici lorsqu'il y a une notification concernant un radar ou un contrôle de section. Cliquez sur la croix pour supprimer ce message et revoir les informations.
Android Auto
Il est également possible d'afficher la navigation via Android Auto. Si votre téléphone est connecté à Android Auto, MyRoute-app apparaîtra dans la liste des applications possibles.
Paramètres
- Plus d'itinéraires : Cliquez ici pour choisir un itinéraire alternatif. ATTENTION ! S'il n'y a pas de (bonnes) alternatives, seul l'itinéraire trouvé sera affiché.
- Options d'évitement : Il est actuellement possible d'éviter les autoroutes, les routes à péage et les ferries avec Android Auto.
Écran de navigation
- Notification : Voyez ici lorsqu'il y a une notification concernant un radar ou un contrôle de section. Cliquez sur Close pour supprimer ce message et revoir les informations.
- Paramètres : Cliquez ici pour ajuster les paramètres pendant la navigation.
- Rechercher : Cliquez ici pour accéder à l'écran de recherche et ajouter une escale si nécessaire.
- Quitter : Cliquez ici pour arrêter la navigation et revenir à l'écran d'accueil d'Android Auto.
- Afficher l'itinéraire complet : Lorsque vous appuyez sur l'écran, ce bouton apparaît. Cliquez ici pour voir l'itinéraire dans son intégralité sur la carte. Cliquez à nouveau pour revenir au mode suivi.
- Ignorer le waypoint : Lorsque vous appuyez sur l'écran, ce bouton apparaît. Cliquez ici pour ignorer le waypoint à venir. ATTENTION ! Ce bouton n'est visible que sur les itinéraires contenant des waypoints.
- Instructions de voie : Voyez ici quelle voie vous devez emprunter.
Cliquez ici et ouvrez un manuel précédent/suivant de l'application
2. App - Bases
