Pour les informations contenues dans le planificateur d'itinéraire, l'application MyRoute-app dépend des informations fournies par les différents cartographes. Toutes les cartes ne connaissent pas les mêmes routes et il semble parfois que le ferry ou le pont que vous avez utilisé hier n'existe pas pour le calculateur d'itinéraire. Alors bien sûr, vous ne voulez pas que votre système de navigation vous détourne et c'est pourquoi nous avons une astuce pour naviguer sur ces routes dites fermées.
La photo ci-dessus est un exemple clair d'un ferry, toujours en service, qui n'est pas reconnu par la carte et vous envoie donc faire un grand détour. Il est parfois utile de placer les points de passage plus près du ferry ou du barrage routier, par exemple à l'entrée ou à la sortie du ferry. Mais parfois, cela ne suffit pas encore. Résolvez ensuite le problème comme suit:
- Placez un point d'itinéraire au début du ferry/barrière ;
- Placez un point d'arrêt à l'extrémité du ferry/barrière.
- Sélectionnez la dernière escale ; vous verrez alors apparaître les options pour cette escale ;
- Sélectionnez "Plus d'options" (l'icône avec les trois points) ;
- Sélectionnez l'option "Sauter".
Une ligne droite apparaîtra entre les deux points de passage, car ce point de passage est en quelque sorte "hors route". Cela signifie que ce point de cheminement est répertorié comme un point qui ne nécessite pas d'itinéraire routier, vous êtes juste dirigé dans la bonne direction. Vous pouvez également dire que l'itinéraire s'interrompt en quelque sorte pendant que vous voyagez entre les deux points de passage, et que la navigation et le calcul de l'itinéraire se poursuivent lorsque vous arrivez au point suivant.
Trucs & Astuces
- Parfois, cela ne semble toujours pas correct. Souvent, il est utile de rapprocher les points de passage du ferry ou de la barrière. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, les points de passage sont placés aussi près que possible. Il peut également être utile d'avoir les autres points de passage pas trop éloignés. Assurez-vous que dans l'exemple, le point 4 se trouve également dans le village, de préférence sur la route principale que vous devez emprunter. Parfois, il n'est même pas nécessaire de sauter des points d'itinéraire.
