Chaque carte de l'application MyRoute possède également sa propre boîte à outils. Cela comprend diverses options d'itinéraire et des outils d'itinéraire pour vous aider à créer un bon itinéraire.La boîte à outils TomTom fait partie de la carte TomTom. Pour pouvoir utiliser la boîte à outils TomTom, l'itinéraire doit d'abord être établi sur la carte TomTom.
TomTom Toolkit
Cliquez sur le bouton "Toolkit" à gauche du type de carte pour afficher les différentes options (comme dans l'image ci-dessus). Il existe des "Options d'itinéraire" et des "Utilitaires d'itinéraire". Les options d'itinéraire sont des paramètres qui sont appliqués au calcul de l'itinéraire total. Les outils d'itinéraire sont des outils qui sont utilisés pour créer l'itinéraire et qui se traduisent souvent par une action ponctuelle. Enfin, il y a les "paramètres de l'éditeur" qui influencent le créateur de l'itinéraire. Les différents aspects sont expliqués en détail ci-dessous.
Les options d'itinéraire sont des paramètres qui sont appliqués au calcul de l'itinéraire total. En cliquant sur l'une des fonctions de la boîte à outils, l'itinéraire sera ajusté. Lorsque vous ouvrirez à nouveau la boîte à outils, la fonction activée sera marquée d'une coche. Pour supprimer la coche de la boîte à outils, cliquez à nouveau sur l'outil. La coche disparaîtra et l'itinéraire reprendra son état initial.
1 - Éviter
En passant la souris sur "Éviter", une nouvelle fenêtre apparaît avec les options possibles pour éviter sur votre itinéraire. Lorsque vous cochez l'une de ces options, TomTom essaiera de l'éviter sur votre trajet.
2 - Différence de niveau
Si vous passez la souris sur l'option "Différence d'altitude" de la boîte à outils, vous pouvez sélectionner les options : faible, moyenne et élevée. Cela a une incidence sur la hauteur des montées et des descentes du parcours.
Ces paramètres sont très utiles pour créer un itinéraire pour une zone montagneuse (par exemple les Alpes). Les cavaliers qui souhaitent un parcours exotique avec beaucoup de dénivelés choisiront souvent "High". Les conducteurs qui aiment le moins possible monter et descendre les montagnes choisiront "Bas".
3 - Routes sinueuses
En maintenant la souris sur l'option "Itinéraire sinueux", vous aurez à nouveau le choix entre : faible, moyen et élevé.
En vérifiant cette fonctionnalité, votre itinéraire sera prolongé ou réduit d'un certain nombre de virages. Cette option peut être considérée comme une extension de votre itinéraire et une amélioration du plaisir de conduire. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'un itinéraire plus sinueux entraînera des temps de trajet plus longs.
4 - Tout-Terrain
Lorsque vous cliquez sur l'option "Tout-terrain", l'TomTom map trace une ligne droite du point de passage A au point de passage B. En d'autres termes, aucun calcul d'itinéraire sur les routes (voir aussi l'image). Vous pouvez donc placer des points de repère à côté de la route et trouver votre chemin en allant de point de repère en point de repère.
Les outils d'itinéraire sont des outils de création d'itinéraire qui se traduisent souvent par une action ponctuelle. Ces actions ne peuvent pas être annulées en cliquant à nouveau sur elles. Toutefois, les actions (comme toutes les autres actions que vous souhaitez annuler) peuvent être annulées en cliquant sur "récupérer" dans le coin inférieur droit.
5 - Élargir (Gold)
L'expansion consiste à augmenter le nombre de points de passage sur l'itinéraire. Un itinéraire plus étendu peut grandement améliorer l'expérience de la conduite d'un itinéraire. Après avoir cliqué sur "développer" dans la boîte à outils, la fenêtre ci-dessous apparaît. Ici, vous pouvez spécifier le nombre total de points de passage que l'itinéraire doit comporter.
Attention ! Après avoir augmenté le nombre de points d'itinéraire, il faut toujours zoomer sur l'itinéraire pour vérifier que tous les nouveaux points sont toujours sur la route et après les intersections, les ronds-points et les sorties.
6 - Comprimer (Gold)
Réduire signifie réduire le nombre de points de passage sur l'itinéraire. Après avoir cliqué sur "réduire" dans la boîte à outils, la fenêtre ci-dessous apparaît. Vous indiquez ici le nombre total de points d'itinéraire que l'itinéraire doit comporter.
Attention ! Après avoir réduit le nombre de points de cheminement, il faut toujours zoomer sur l'itinéraire pour vérifier que tous les points de cheminement sont corrects et que l'itinéraire se déroule toujours comme avant.
7 - Inverser (Gold)
Cette fonction inverse l'itinéraire, faisant du début de l'itinéraire le point final et de l'ancien point final le nouveau point de départ. Cette fonction peut être très utile lorsque vous souhaitez planifier un itinéraire pour un aller-retour, par exemple.
8 - Diviser (Gold)
Avec cet outil, l'itinéraire peut être divisé en plusieurs parties. Après avoir cliqué sur l'outil, une liste des points d'itinéraire sera affichée. En cliquant sur un point d'itinéraire, il devient le point d'arrivée d'une section et le point de départ de la section suivante. Il est possible de marquer un point de cheminement comme "point d'intersection" en cliquant à nouveau dessus. Le retrait sera alors annulé. Il est possible de créer plusieurs tronçons d'itinéraire.
  • A. C'est le point de départ par défaut (ne peut être modifié).
  • B&C. Ces points de cheminement sont cliqués pour diviser l'itinéraire à cet endroit. Vous pouvez le voir par le fait que le point est en retrait et qu'il est précédé d'une ligne noire.
  • D. Il s'agit du point final par défaut (ne peut être modifié).
  • La partie orange est la route 1 (A-B), la partie verte est la route 2 (B-C) et la partie violette est la route 2 (C-D).
  • En bas, il est indiqué combien de nouveaux itinéraires ont été créés.
  • Cliquez sur "Prochain" si la répartition des points d'itinéraire est satisfaisante. La fenêtre suivante sera alors affichée :
  • Automatiquement, le nom de l'itinéraire sera copié avec un numéro derrière lui. Dans cette fenêtre, il est possible de modifier le nom des itinéraires comme on le souhaite.
  • Enfin, cliquez sur "Divisé".
Le ou les nouveaux itinéraires sont désormais affichés en tant que nouveaux itinéraires dans les archives des itinéraires. Dans l'image, il devient évident qu'il est utile de choisir un titre clair afin que l'on sache toujours exactement quelle partie du trajet se trouve sous quel nom.
9 - Calculatrice (Gold)
Grâce à cette fonctionnalité de la boîte à outils, vous pouvez facilement calculer la distance et le temps prévus entre deux points de passage auto-désignés.
  • Ouvrez la boîte à outils et cliquez sur "calculatrice" ;
  • À l'aide des menus déroulants, sélectionnez les points d'itinéraire entre lesquels vous souhaitez calculer la distance et le temps. Enfin, cliquez sur "calculer" et les résultats sont immédiatement visibles.
10 - Comparer route avec
Vous pouvez ici comparer l'itinéraire avec le calcul d'un autre service de cartographie. La ligne noire affichée est le calcul original de l'itinéraire par TomTom, la ligne de couleur montre le calcul par l'autre service de cartographie. Voir également le Manuel 'Comparer le calcul de l'itinéraire' (Gold).
L'image ci-contre montre comment l'itinéraire de la carte TomTom est comparé à celui de la carte HERE. Il est visible que la carte HERE trace une route différente entre les deux points de passage donnés que la carte TomTom. Cela peut être dû aux informations routières disponibles, mais aussi à l'établissement d'options d'itinéraires. Pour que les deux cartes (et donc les systèmes de navigation) suivent le même itinéraire d'un point de passage à l'autre, il est nécessaire d'ajouter un point de passage supplémentaire. Cela "obligera" les deux lignes à emprunter le même itinéraire. C'est très utile si vous souhaitez exporter le fichier d'itinéraire vers un fichier GPX qui sera utilisé par différents systèmes de navigation. Pour des explications plus détaillées à ce sujet, voir aussi nos webinaires !
11 - Montrert complêtement
En cliquant sur l'option "Afficher en entier", l'écran sera automatiquement agrandi à la taille idéale pour visualiser l'itinéraire.
Paramètres de l'éditeur
Enfin, la Toolkit affiche les "paramètres de l'éditeur". Il s'agit de paramètres généraux, qui traitent principalement des fonctionnalités de Routelab en général. La coche indique quels sont les paramètres activés. Ces paramètres sont mémorisés pour chaque itinéraire suivant, mais peuvent également être modifiés à tout moment.
9 - Demander le nom de point de route
Si vous cochez cette fonctionnalité, une fenêtre sera ouverte lors de la création d'une nouvelle escale, dans laquelle le nom de l'escale doit être modifié et confirmé. Même si cette fonctionnalité est désactivée, il est toujours possible de modifier le nom d'un point d'arrêt. Pour ce faire, cliquez sur le point d'arrêt, puis sur le bouton "Renommer".
 10 - Bouton 'Placer un point de route'
En cliquant sur ce bouton, un bouton supplémentaire apparaîtra, ainsi qu'un indicateur indiquant où se trouve le centre de l'écran. En cliquant sur ce bouton, un point de repère sera placé exactement au centre de votre écran. De cette façon, un point de repère peut être placé très précisément (si on le zoome suffisamment). Cela est très utile sur les appareils dotés de petits écrans comme les tablettes et les smartphones.
11 - Transparence de ligne des routes
La ligne d'itinéraire longe les routes et il arrive donc que l'on ne puisse pas voir le nom d'une certaine rue. Il est possible de régler la transparence de la ligne de cheminement pour rendre ce type d'information plus visible. Plus le pourcentage est élevé, plus la ligne est transparente. A 0%, la ligne est noire alors qu'à 100%, elle est complètement transparente.
