Si vous souhaitez utiliser le connecteur pour la première fois, il est nécessaire de l'installer sur votre ordinateur. Ceci sera expliqué plus en détail dans ce manuel.
Pour l'utilisation du connecteur, veuillez vous référer au Manuel 'Exporter avec le connecteur' - Windows & MacOS.
- Ouvrez un itinéraire à partir de votre liste d'itinéraires.
- Cliquez sur "Exporter" dans le coin supérieur droit.
L'écran "Exporter vers l'appareil
L'écran ci-dessous est alors affiché. Cliquez sur le bouton correspondant à votre système d'exploitation pour installer le connecteur.
Installation pour Windows
- Vous avez cliqué sur "Windows" pour installer le connecteur.
- En bas du téléchargement, vous verrez "connectorsetup.mis". Vous pouvez également trouver cette configuration dans votre explorateur sous la rubrique téléchargements.
Cliquez sur le fichier "ouvrir". - Vous obtiendrez une fenêtre contextuelle du système avec un avertissement de sécurité. Cliquez sur le bouton "Exécuter".
L'installation est lancée. - Un "assistant de configuration" apparaîtra, suivez les étapes décrites ici. Ajustez les paramètres si vous le souhaitez et cliquez sur l'installation. Souvent, vous obtiendrez un écran où vous devrez autoriser l'installation.
Le connecteur est maintenant installé et peut être utilisé pour exporter des itinéraires. Vous trouverez également la marche à suivre dans le Manuel 'Exporter avec le connecteur' - Windows & MacOS.
Installation pour macOS
- Vous avez cliqué sur "macOS" pour installer le connecteur.
- Décompressez le fichier téléchargé "connector.mkpg.zip".
- Ouvrez le fichier "connector.mpkg" décompressé pour effectuer l'installation.
- (Facultatif) Vous pouvez obtenir le message d'erreur suivant : "opening 'connector. mpkg' is blocked because the program is not from a developer whose identity is known". Pour régler ce problème :
- Appuyez sur la combinaison de touches "commande "+"espace" pour ouvrir la barre de recherche Spotlight.
- Ensuite, cherchez "Préférences système" et appuyez sur "Entrée". L'écran des préférences du système s'ouvre alors.
- Sélectionnez "Sécurité et confidentialité" et assurez-vous que l'onglet "Général" est actif.
- Cliquez sur le cadenas pour être autorisé à modifier les paramètres
Faites le choix "Toute source".
Essayez à nouveau l'installation du Connecteur. Vous pouvez toujours restaurer les paramètres modifiés après avoir installé le connecteur.
